W takim razie postawie na nacinane ATE z przodu oraz na ATE na tył tylko teraz jaki klocek do tego dobrac....
włączenie się alarmu podczas jazdy....
Tagi: Brak
W sobotę (nawiasem mówiąc nie mój dzień - 300zł mandatu i 8pkt) miałem dziwną sytuację - jadę sobie spokojnie i nagle uruchamia si sie syrena alarmu i światła - musiałem się zatrzymać wyłączyć silnik i poklikać na przycisk alarmu - udało mi się go wyłączyć
jakieś 4 godziny później alarm włączył się ponownie też podczas jazdy w obu przypadkach ponad 20 minut od ruszenia... - za drugim razem wyłączyłem syrenę - jednak parkując w mieście może ona mi się jednak przydać :roll:
W ciągu roku posiadania samochodu alarm włączył mi się tylko raz wyjeżdżając z pod sklepu....
Jeśli ktoś ma pomysł co to może być - to podajcie - bo z przyjemnością trochę się sam zagłębie zamiast jechać do mechanika....
Zdarzyło mi się jeden raz podobnie; po konsultacji z serwisem okazało się, że najprawdopodobniejszą przyczyną było ostre wjechanie w ogromną kalużę, i w związku z tym dostanie się wilgoci do elektryki, czy też elektroniki.
Od tamtej pory omijam bajorka i jest ok.
A mi to wygląda na niewłaściwe podłączenie alarmu. Przy właściwym podłączeniu nie powinno być możliwości uruchomienia alarmu podczas jazdy.Jeden z przewodów powinien być podłączony do plusa po stacyjce, który międzyinnymi blokuje taką możliwość.Jest jeszcze możliwa sytuacja ze masz uaktywniona funkcje antyporwaniową i ona powoduje twoje kłopoty możliwy jest także niefachowy montaż, który może powodować rożne dziwne zachowania alarmu. Jeśli podasz konkretny model alarmu może poradzimy cos więcej powinno być cos w instrukcji obsługi albo karcie gwarancyjnej, jeśli posiadasz jak nie to na centralce.Pierwsza Octavia i myśle że nie ostatnia
też bym o tym myślalZamieszczone przez panda79A mi to wygląda na niewłaściwe podłączenie alarmu
normy przewidziane dla alarmu nie pozwalają na wyzwolenie sie go podczas jazdy-poza tym powinno nastapić zablokowanie auta(zalezy co masz odciete) no bo chyba masz profesjonalny alarm a nie straszaka który tylko wyje :diabelski_usmiech
albo tak jak napisał panda79, wyzwolił sie antynapad(o ile taka funkcję masz)
zasadniczo podjechalbym do dobrego "alarmiarza" żeby sprawdził co sie dziejeprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
dokładny model to APS 400MX w piatek mam wizyte u mechanika i poprosze zeby jego elektryk zajrzał do alarmu...
nie mam pojecia jak zamontowano alarm - ja jestem właścicielem dopiero od roku w każdym razie wiem że nie wyłącza mi pompki paliwa tylko zapłon jest blokowany (rozrusznik - aż się uśmiechnołem patrząc na to rozwiązanie...
co do funkcji "antynapad" nawet nie wiem jak to uruchomić specjalnie....
co do zamoczenia to raczej w nic nie wjechalem choc przyznaje ze bylo ogolnie wilgotno...
gdyby tak było i alarm włączył sie podczas jazdy tobyś stanąłZamieszczone przez noswertylko zapłon jest blokowany
pewnie tylko rozrusznik :cry:
myslę, że gdybym był na twoim miejscu odwiedziłbym jakis dobry zakład zajmujacy się alarmami
pewnie ktoś z kolegów na forum poleci ci jakis w twojej okolicyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja w felicji mam tez alarm tej firmy i mialem taka sama sytuacje w czasie jazdy kilka razy ,ze bylo slychac syrene ale wystarczylo przeczyscic mase i wszystko gra i do dzisiaj nie mam problemu.to nic nie kosztuje a mozna samemu zobaczyc.1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
Problem standardowy z APS 400MX
Wymien pilota na innego ( jeżeli masz 2 to zapnij go do kluczy a tamten zostaw w domu) Pilot to zapewne bumerang z zielonym przyciskiem. Problem polega na tym ze wyrobiony jest mikrowłącznik. Podczas jazdy ustawia sie w takiej pozycji, że jest cały czas wcisniety. Wtedy auto pracuje normalnie ale wyje syrena. Możesz to sam sprawdzic naciskajac przycisk podczas jazdy. Przelutowanie mikrowlacznika to koszt ca. 15 PLN. Jak bys mial jakies pytania to pisz na prv.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Mialem ten sam alarm w poprzednim samochodzie i tez sie aktywowal bez przyczyny... Dlatego, ze bryloczek uderzal o przyciski. Szczegolnie na naszych dziurawych szosach, kiedy auto sie bujalo.
Polecam sprawdzic, czy czasem Twoj bryloczek nie dziala jak palec.
Powodzenia!
A ja się podepne pod temat, ale z inną prośbą. Mam alarm w swoim samochodzie ale nie wiem jak go aktywować, podejrzewam, że właściciel po prostu go wyłączył bo mial pod domem garaż. Niby jak zamykam auto z pilota, to miga światełko na drzwiach, ale alarm nie działa. Próbowalem zamknac kogos w samochodzie i to też nie zadziałało.
Bardzo proszę o pomoc. Gdzie tego szukacbyła Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
jak masz centralkę pod maską to przekręcasz w niej taki kluczyk podobny do kluczy od dawnych kieszenie da dysk twardy
to uzbraja syrenę - centralka przynajmniej u mnie zlokalizowana jest na podszybiu po stronie kierowcy - mały sześcian z miejscem na klucz od góry
